otodid avatar image
otodid asked
Multiplus 2 + cerbo GX
Bonjour,
je possède un système Enphase 3kWc avec 5000kW de production annuelle dont (1200kW de réinjection Enedis gratuite). J'ai monté une batterie 14,4kW LifePo4 (BMS Seplos 10E).
L'idée c'est de diriger le surplus dans la batterie et de déstocker la batterie au besoin.
Egalement de charger la batterie en HC (tempo) pour déstocker en HP (rouge uniquement).
J'ai pensé au Multiplus 2 48V/5000VA/70A avec Cerbo GX et 2x ET112.
Voici un schéma simplifier de l'installation envisagé.
Je souhaite pas passer l'ensemble de la maison "au travers" du Multiplus (en cas de panne).
En revanche je souhaiterais avoir 2 ET112, 1 pour faire remonter ma production solaire AC dans le tableau de bord du Multiplus et 1 pour gérer l'import/export en fonction de l'état de la batterie.
Mon projet est-il farfelu? réalisable? des erreurs?
Bien cordialement.
Multiplus-IIet112 pv readings
sur le principe c'est faisable mais avec les bms seplos on peut avoir des surprises au niveau du fonctionnement. si le bms n'est pas "bien" paramétré, alors il peut y avoir des arrêt de prod et des comportement étrange, victron ne fait pas de support sur ce genre de matériel.
otodid avatar image
otodid answered ·
Merci pour votre réponse, je note pour le Seplos.
Finalement je me disais pourquoi ne pas simplement pouvoir profiter de la batterie en cas de coupure (si il lui reste du jus).
J'ai donc intégré un inverseur manuel. Est-ce correcte?
cedricf avatar image
cedricf answered ·
Intéressé, je suis a peut ptet dans la meme configg mais en apsystem.
Pourquoi choisir un multiplus 5000?
Le 3000 serait suffisant non ?
otodid avatar image
otodid answered ·
Le 3000 ne peux charger et décharger "que 2400W la ou le 5000 peut 4000W ce qui me permettait de mieux écrêter mes exports/imports.
maximilien avatar image
maximilien answered ·
Salut Otodid. C'est fou, j'ai la même instal que toi , 5,5kwc en DS3L et je veux exactement le shéma que t'a montré, j'avais réalisé le même avant de tomber sur le tien. Pareil pour la batterie. Donc 2 petites questions, t'as choisi quel fournisseur pour la LifePo4 ?
As tu installé ton système avec le multiplus 2 comme sur le shéma, ça fonctionne? Bonne journée
maa avatar image
maa answered ·
Cette doc Emphase pourrait t'aider ICI
Përso je mettrai les IQ7+ en AC-Out1 au vue de leur compatibilité Frequence Shifting et tout ce petit monde géré en ESS.
Seul bémol comme l'a dit Thierry : SEPLOS
