Vincent avatar image
Vincent asked
Paramètre de charge sur Multiplus
img-7964.jpegimg-7965.pngBonjour à tous,j’ai une génératrice 2200w de brancher sur le Multiplus. J’ai une batterie LiFePo et opère sur le 48v.
Lorsque je décolle la génératrice, malgré le fait que la bat a besoin d’être chargée, le Multiplus se met en mode Float. Mes appareils sont reliés à un Cerbo. Quelqu’un aurait une idée de la solution?
Merci
Multiplus-II
Vincent answered ·
Bonjour, j’ai finalement trouvé le problème.
Le Multiplus II de 48 volts n’avait pas, initialement , été configuré par mon revendeur pour opérer avec une batterie LiFePo de 51.2 volts dont les paramètres de charges sont différents d’une batterie plomb 48v. Probablement que la tension Bulk de ma bat correspondait à la tension float de la configurations de base du Multi.
Maintenant, je peux dire que je suis opérationnel à 100%. Vas rester à investir sur une écran pour le Cerbo. J’ai tenté de bizouter la programmation d’un écran low cost et le bénéfice effort n’en vaut pas la peine.
Salutation du lac de la Boiteuse au Québec.
