ant3oineee avatar image
ant3oineee asked
MULTIPLUS 12/800/35 ne fonctionne plus
Bonjour,
J’ai un problème, mon convertisseur-chargeur 12/800/35 ne fonctionne plus du tout depuis ce matin, à la suite d’un raccordement depuis un groupe électrogène. Lors de mon raccordement, j’ai passé le Multiplus en mode CHARGER, cependant, il ne sait jamais allumé. Maintenant, je veux le mettre en mode CHARGER ou INVERSER, mais aucun voyant ne s’allume. Mon fusible 150A intérieur du Multiplus est bon, je ne sais pas quoi faire. Ce matin, quand j’ai voulu charger, quand je passais en mode CHARGER, j’avais simplement le voyant Orange qui clignote 1 fois en un éclair de seconde puis plus rien. Dans mon Multiplus, il n’y a pas d’odeur de surchauffe ni de point de cramer. Je vous mets en pièce jointe mon schéma électrique. Ma tension de batterie actuellement est à 12,90V en état de non-charge, donc elles ne sont même pas basse. Aucun de mes disjoncteurs ou fusible n’ai HS.
Merci pour vos retours bienveillant.
Cordialement.
Multiplus-II
