patrick-genx avatar image
patrick-genx asked
Installation triphasé Multiplus 2 5KVA 70-50 / Cerbo GX / SmartShunt 500A / SmartSolar MPPT 150-60
Bonjour à tous, (et de joyeuses fêtes de fin d'années !)
Je viens de réaliser une installation assez costaud pour un particulier avec ces produits Victron :
  • 3 Multiplus2 5KVA 70-50
  • Cerbo GX
  • 4 SmartSolar MPPT 150-60
  • SmartShunt 500A
  • 2 batteries 15KWh LiFePo4
Avant Fermeture :
Apres fermeture :
(Reste quelques finitions à faire, notamment les stickers des différents réseaux élec pour le consuel)
J'ai plusieurs question pour les spécialistes Victron @Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) :
  • Pourquoi un des onduleurs (celui du milieu, phase 2) fait un tel ronronnement (bruit de transformateur) (précision, il n'y quasi pas de puissance tirée en sortie) :
J'utilise les trois entrées VeDirect du Cerbo GX pour :
  1. Le SmartShunt
  2. SmartSolar MPPT 150-60 (Exposition Sud-Est)
  3. SmartSolar MPPT 150-60 (Exposition Sud)
  • Sur le tableau de bord de la VRM, je vois bien les deux chargeurs solaires mais pas le SmartShunt ?
(Sur ma propre installation j'utilise également un SmartShunt et je le vois dans mon tableau de bord)
  • Comment puis je récupérer les 2 autres SmartSolar MPPT sur le tableau de bord vu que tous les ports Ve Direct sont utilisés ?
  • Pour la prédiction de productions solaire, ou dois je rentrer les orientations des champs de PVs ? (4 champs au total, différents azimut et différentes inclinaisons) (la géolocalisation est faite)
Multiplus-II
5 comments
Pour le Multi de la phase 2, vous avez contrôlé le ripple ?
Les 3 appareils sont configurés de façon identique ?
La source d'énergie en entrée est de bonne qualité ?
Vous n'avez pas indiqué quelle était référence de batterie ?
Si vous êtes avec une batterie LFP "officiellement" compatible avec Victron, le BMS va auto-configuré le système pour qu'il soit le contrôleur de batterie par défaut. Le Smart Shunt n'est donc pas visible et ne sert pas à grand chose.
Pour rajouter des ports VE.Direct, vous pouvez utiliser une interface VE.Direct to USB (réf. ASS030530010) pour chaque régulateur à raccorder, que vous brancher sur un concentrateur USB, lui même branché sur un port USB du Cerbo GX.
Le Cerbo GX accepte jusqu'à 15 appareils en VE.Direct, y'a de la marge.
Pas de protections entre Multis, réguls et bus DC ?!?
patrick-genx avatar image patrick-genx Stéphane POLLAK - Formateur / Consultant / Ancien installateur commented ·
Bonsoir @Stéphane POLLAK - Formateur / Consultant / Ancien installateur ,
Déjà merci beaucoup pour votre réponse.
  • J'ai 50mv max de ripple @ 14KW instantané de tiré sur l'ensemble des onduleurs (ce qui est plutôt honorable). (mesuré avec matériel Fluke)
  • Oui les trois appareils sont configurés de manière strictement identiques. Etant en triphasé, le VE Bus System Configurator (logiciel Victron) me le propose/oblige (heureusement je dirai)
  • La source d'énergie, au moment de la vidéo, est fournie par les SmartSolar MPPT, donc je dirais qu'elle est propre (je n'y pas collé un oscillo, je fais confiance au matériel Victron et il n'y a qu'un onduleur qui fait se ronronnement sur les trois)
  • Les batteries sont celles que ma société conçoit/fabrique. Je travaille actuellement sur la com entre mon bms et le système Victron (d'où le smartshunt pour palier). Je suis en R&D donc je ne vend pas, mes "clients" sont des béta testeurs sous accord de non divulgation. Et donc je ne m'étend pas sur ce sujet, mes batteries sont plus que nickel
  • Merci pour l'info sur l'extension sur du VeDirect.
  • Si si, toutes les protections réglementaires sont la, mais vous ne les voyez pas sur la vidéos/photos. Et comme vous pouvez le voir c'est une installation plutôt typée industrielle.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année,
Cordialement,
Patrick @ GenX®
  • 50mV à 14kW, c'est effectivement plus que très bien, sachant que l'alarme se déclenche à 1.2V et que le Multi coupe à 1.5V !
    Est-ce que vous lisez la même valeur quand vous êtes connecté au Multi ?
  • Quand je parlais de la source d'énergie en entrée, c'était sur l'AC.In ...
    Car sur les photos, il me semble que entrées et sorties sont toutes les deux câblées, me trompe-je ?
  • La configuration strictement identique entre des Multi/Quattro n'est pas une obligation, on peut avoir des situations où l'un des appareils à une config spécifique, comme pour un système triphasé avec une source AC mono.
    C'est ce qui faut la richesse des fonctionnalités des appareils Victron.
  • OK pour les batteries, je comprends mieux maintenant. Si votre BMS est bien configuré comme contrôleur de batterie par défaut, votre Smart Shunt devrait quand même apparaitre dans la liste des appareils de la console du Cerbo GX.
    Très intéressé par vos nouvelles batteries !
    Vous êtes à la recherche d'autres béta-testeurs ??
    GenX = EntX ?
Bonjour @Stéphane POLLAK - Formateur / Consultant / Ancien installateur
  • Je n'ai pas relevé le ripple sur l'interface. Je le ferai pour chaque mise en service dorénavant.
  • La source AC-In est l'EDF, je ne vais pas douter de leur signal :)
  • Effectivement, les paramètres sont configurables indépendamment les uns des autres. Vous m'avez permis de corriger ça, merci.
  • Je vois bien le smartshunt dans la console à distance et sur les widgets en tableau avancé. Je voudrais juste qu'il apparaisse directement sur le tableau de bord "basique" comme sur mon banc :
C'est dans mon projet de pouvoir suivre la formation afin de compléter la connaissance des produits et de leur possibilités.
Merci pour vos réponses,
Patrick
"Je n'ai pas relevé le ripple sur l'interface. Je le ferai pour chaque mise en service dorénavant. "
Vous pouvez aussi l'afficher comme Widget Customisé dans le menu "Avancé" du VRM en allant récupérer l'info sur le Multi. Plus besoin de se connecter.
patrick-genx answered ·
Personne pour m'aiguiller ?
D'ailleurs j'ai une autre question :
Le chargeur Multiplus2 est configuré en LiFePo4 (mais Bulk à 56V) via le Ve Config avec adaptateur MK3 ; Les tensions des SmartSolar MPPT sont bien fixés par le MultiPlus 2 ?
Ou dois je aussi régler un à un toutes les tensions des MPPT ?
Merci à tous pour votre aide.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous !
Stéphane POLLAK - Formateur / Consultant / Ancien installateur avatar image
Stéphane POLLAK - Formateur / Consultant / Ancien installateur answered ·
Quand un BMS "compatible Victron" (donc typiquement en VE.Can) auto-configure le système, il active le DVCC dans le Cerbo GX et c'est l’algorithme du BMS qui est normalement imposé à tous les appareils pour la courbe de charge, que le système soit sous ESS ou non.
Vous devriez avoir un message "contrôle externe" qui s'affiche pour chaque appareil.
Ça n'empêche pas de contrôler systématiquement que tourtes les valerus sont bonnes.
Avez-vous connaissances des formations pratiques de Victron organisées quasiment toutes les semaines à Sainte-Tulle à côté de Manosque ?
Trois modules de 2 jours sont proposés. Le module 2 est consacré uniquement au stockage Lithium. Nombreux sont les fabricants qui viennent nous rencontrer pour approfondir le sujet et partager leur expérience ou leur projet.
Nous vous accueillerons avec le plus grand plaisir !
Les inscriptions se font sur https://professional.victronenergy.com/
Les formations sont gratuites et Victron vous invite à midi.
patrick-genx avatar image patrick-genx commented ·
Dès que possible je ferai ces formations. J'ai fait une formation basique à Toulouse cet automne et j'ai besoin de mieux comprendre le matériel.
Cdt,
Patrick.
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) ♦ patrick-genx commented ·
je confirme que sur st tulle on rentre plus dans le sujet que sur les formations regional !
