sebman avatar image
sebman asked
Problème sur 2 batteries jkbms multiplus 2
Bonjour,
Je viens d installer une nouvelle installation avec 1 multiplus 2 5000va accompagné d’un cerbo gx.
Il y a 2 batteries de 16 cellules 280ah avec un JKbms sur chacune de ces batteries.
J ai mis en place la configuration de Louis VDW pour la communication des BMS avec le cerbo gx.
Tout fonctionne comme il faut quand il y a une seule batterie connectée, dès que je met la deuxième batterie en fonction le multiplus passe en maintien de batterie.
Je ne comprend pas pourquoi, j ai bien effectué l adressage différent sur les 2 BMS.
Avez vous une astuce ?
Merci
Multiplus-II
il faut un bms maitre et un esclave et que le maitre doit dialoguer si non il voit deux bms et seul un est pris en compte. sur la photo il est fort possible qu'il prenne le 1 comme référence !
sebman avatar image sebman commented ·
Dans le menu configuration système il y a l onglet Contrôleur batterie où nous pouvons selectionné le moniteur.
Cela ne permet pas au multiplus de se baser sur un bms?
cali-clim avatar image
cali-clim answered ·
salut a tu mis les 4 dip sur off sur le maitre et le dip 1 sur on sur esclave ? et brancher le cable bleu sur uart 2 même endroit ?
sebman avatar image
sebman answered ·
J’ai ce type de BMS
Je pense pas que je puisse mettre un en maître et l autre en esclave
rvicev avatar image
rvicev answered ·
Not sure, but perhaps this can help : https://github.com/pulquero/BatteryAggregator ?
Merci pour la réponse, mais je n ai pas les compétences pour de la programmation
rvicev avatar image rvicev sebman commented ·
OK, dans ce cas vous pouvez peut-être utiliser ce solution :
https://www.youtube.com/watch?v=wum7R8TiqJc&t=2607s
https://github.com/Uksa007/esphome-jk-bms-can
Ce n´est pas donné, mais ça semble un produit prometteur (en développement)
