romanf avatar image
romanf asked
Nach FirmwareUpdate laden MPPT-Regler (2 unabhängige Geräte) nicht mehr
Ich habe 2 unabhängige Systeme (MPPT-Regler 75/10, 90 bzw. 100Ah-Batterien), die ich abwechselnd mit einem SolarSwiss Faltpanel lade (ein System im Wohnwagen, eines im Garten). Als ich vorgestern das Panel -am Wohnwagen ansteckte und mit der Connect-App kontrollierte, verlangte die App ein Firmware-Update. Nach dem Update verband sich die App wieder mit dem Regler. die Anzeige des Solarstroms war 0 Watt, 0,1 Volt. Offensichtlich lud das Panel nicht.
Ich habe dann heute im Garten das Panel an das unabhängige System angesteckt. Hier das gleiche Spiel: Firmware-Update, dann erneute Verbindung und keine Ladung (0 Watt, 0,1 Volt auch hier die Anzeige in der App).
Das Panel habe ich gemessen, bringt rund 20 Volt und zwischen 3 und 3,3 Ampere.
Hat jemand eine Idee, an was das liegen könnte? es wäre schon seltsamer Zufall, wenn beide Regler zeitgleich einfach so kaputt gingen, oder?
Ich danke schon jetzt für Eure Gedanken.
Herzlichst
Roman
MPPT Controllers
Was sagt denn die PV- und Batteriespannung, wenn alles abgeschlossen ist?
Damit der Regler mit laden anfängt, muss die PV-Spannung 5V über der Batteriespannung liegen, danach reicht 1V mehr.
romanf avatar image romanf commented ·
so, jetzt konnte ich nachmessen: am PVModul am Kabel rund 20 Volt und 3,5 Ampere.
Die Batterie hat aktuell 12,1 Volt
Aber jetzt komm die Überraschung: ich habe ich weiss nicht wie oft alles auseinandergerupft und wieder neu angeschlossen, die App deinstalliert und wieder installiert und auf einmal geht es wieder, als wäre nie etwas gewesen... ICH HASSE das ;-) ,wenn ich nicht weiss, was der Fehler war...
Herzlichen Dank an alle, die sich Gedanken gemacht haben und an M.Lange für sein Nachfragen.
Ich werde mich bei Gelegenheit revanchieren
Herzliche Grüße
Roman
romanf avatar image
romanf answered ·
Hallo
erstmal Danke für Deine Antwort.
Die beiden Anlagen liefen bisher 2 Jahre bzw. 6 Monate ohne Probleme. Die Batterien sind zu etwa 70 bzw 80 % geladen; der Regler müsste also auf jeden Fall laden.
Ich bin zur Zeit unterwegs und kann deshalb erst am Dienstag nochmal messen. Ich melde mich dann wieder.
RF
