clovys avatar image
clovys asked
problème tension bluesmart
Bonjour à tous et merci, Thierry, pour ce support.
J'ai un chargeur bluesmart 3 sorties.
Mon problème c'est que l'interface (victron connect) voit toujours 14,2 sans câble connecter ou avec câble connecter.
Ma batterie une lithium lifePo4 310ah.
Un peu de historique. J'ai déjà eu un élément de cette même batterie qui a explosé et endommagé l'élément contiguë et BMS.
J'ai eu beaucoup de mal à faire valoir ma garantie et j'ai du participer au frais (100€) pour la remise en état.
Test effectué:
1 sans câble
0 aux bornes 14,2 interface absorption.
2 connecté
13,3 batteries
13,3 au bms
13,3 aux bornes
14,2 a l'interface victron en absorptions le tout vérifier au multimètre 13.35
Je précise aussi que tous les tests sont faits directe batterie charger
Demain test avec une batterie AGM plus ou moins en forme, mais qui fonctionne.
L'environnement d'installation simple efficace j'ai transformé un coffre existant derriere le siege passager. Cela fonctionne parfaitement avec la batterie AGM. J'ai juste rajouté un booster DC.
la question
Et maintenant que vais je faire comme dirais Nougaro je rebranche ou pas ? moi j'ai l'impression que le chargeur est HS.
Merci
battery system voltage
bonjour
je viens de répondre a votre mail !
cdlt
