kiwi35 avatar image
kiwi35 asked
Multiplus 48/5000 GX : plantage régulier du port USB depuis Venus OS 3
Bonjour,
Depuis le passage en Venus OS 3.11 j'ai mon port USB qui se vautre assez régulièrement.
J'ai d'abord incriminé un HUB USB, mais depuis le passage en ve.direct des deux MPPT (le second utilise le port interne du multiplus), le port USB se plante assez régulièrement ...
Le problème c'est que sur ce port USB il y a le cable USB -> RS485 sur lequel les deux ET112 sont connectés, donc mon système passe en Passthru :(
Il y a t'il eu un changement dans le kernel linux du GX entre le 3.10 et le 3.11?
Est-ce c'est un problème connu ?
Bon évidement je peux pas contacter mon fournisseur qui est définitivement mort...
Le numéro de série du Multiplus-II GX commence par HQ2108...
Merci pour toutes vos idées.
Multiplus-II
kiwi35 avatar image
kiwi35 answered ·
Bon le passage a la version 3.12 n'as pas réglé le problème... :(
cc @Thierry Cortassa (Victron Energy Staff)
