havi-hausmeister avatar image
havi-hausmeister asked
Zwei IP22 Ladegeräte parallel Betrieb an Akku und Verbraucher gleichzeitig
  • Kann ich mit zwei IP22 Smart Ladegeräten PARALLEL mit unterschiedlichen Strömen einen 8s lifepo4 Akku laden und gleichzeitig ein Verbraucher angeschlossen sein?
Einfacher Aufbau:
8s lifepo4 soll von einem IP22 mit 16A und ein zweitem IP22 parallel aber mit 12A geladen werden, während ein Wechselrichter dauerhaft DC seitig angeschlossen ist, ohne Leistung zu liefern.
Eine Steuerung unterbindet, das Ladung und Wechslerichterbetrieb gleichzeitig laufen.
- Kann ich beide IP22 mit unterschiedlichem Strom verwenden ?
- müssen beide IP22 mit VE Smart gekoppelt sein oder reicht gleiche Parametrierung ?
- können die IP22 Ladegeräte AC seitig einzeln zu oder abgeschaltet werden, während DC seitig am BMS des Akku angeklemmt, also DC verbunden ist?
bluesmart ip22
