haens avatar image
haens asked
PV Inverter Support
Hallo!
Ich habe den PV Inverter support Assistenten auf meinen Multiplus II geladen und für Fronius Microgrid eingestellt, wie in der Victron Anleitung "AC-coupled PV with Fronius PV Inverters" beshrieben. Die Frequenzanhebung funktioniert aber nicht. Bei vollem Akku wird die PV-Leistung bei konstant 50hz reduziert.
Mein System: 1 MultiplusII48/5000/70, MPPT 450/100 mit 4,8kwp, Cerbo GX, 3*Pylontech us3000c,Victron gx touch 50, Fronius Primo 5000 mit 5200wP Modulen, Konfiguration auf ein Inselsystem
Was ist falsch?
microgrid
5 comments
Ist es eine richtige Insel ohne Netzanschluss oder liegt Netz an, wird aber über einen Assistenten ignoriert?
haens avatar image haens Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Es ist eine richtige Insel ohne Netzanschluss :-)
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ haens commented ·
Lad mal deine VE.config Einstellungen hier hoch.
ggf. musst du die zunächst in einem .zip verpacken.
Kannst Du hiermit etwas anfangen:MultiPlus2Settings.TXT
haens avatar image haens haens commented ·
Funktioniert inzwischen, siehe unten!
Danke
LG
Hans
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·
Der Inverter muss ja wohl abregeln.... bei einer "Insel" ..
wohin soll er denn sonst die Leistung schicken ????
haens avatar image haens commented ·
Ja, er muss abregeln. Damit der Fronius aber auch abregelt sollte die Frequenzerhöhung greifen, die dem Fronius damit mitteilt, dass er auch abregelt. Der Multiplus bleibt aber konstant auf 50hz.
heiko-hagemeyer avatar image
heiko-hagemeyer answered ·
Spricht der Multiplus 2 nicht direkt mit den Froniussen und benötigt somit nicht die Frequenzanhebung um die Leistung zu drosseln? Mir lag da sowas an...
Fronius und Victron haben zusammen die Leistungsreduktion bei voller Batterie über die Frequenzanhebung vereinbart. Ich habe den Victron PV inverter support Assistent wie von Victron für meinen Fall vorgeschrieben auf meinen Multiplus II geladen. Der Assistent war schon vorkunfiguriert auf die Kommunikation mit meinem Fronius (Frequenzanhebung langsam bis auf 52,7hz, dann schaltet der Fronius endgültig ab). Der Multiplus erhöht aber nicht die Frequenz...
haens avatar image
haens answered ·
Problem gelöst!
Ich habe einfach noch mal alles auf reset gestellt, alle Software upgedated, den Assistenten neu geladen und siehe da, jetzt funktioniert die Frequenzanhebung :-))
