Wird DESS eingeschaltet (AUTO oder BUY) wird der im DVCC eingestellte max. Ladestrom nicht beachtet. Feed in ist abgeschaltet.
Für mich stellt sich das als Fehler dar. Können andere Einstellungen helfen?
Warum willst Du den Ladestrom begrenzen ??
Der richtet sich doch nach den Meldungen des BMS ??
Hallo Holger, danke für deine Nachfrage. Ich muss den Ladestrom begrenzen, da mein BMS das nicht steuert. (Pylontech) Das ist auch der Grund, warum Überschusseinspeisung nicht funktioniert. Um das zu realisieren muss ich eine Erweiterung des Akkus machen. Der max. Ladestrom steigt das auf 100A. Das passt schon besser zur PV.
VG
Du solltest auf jeden Fall dafür sorgen das dein BMS mit dem MP II kommuniziert!!!
Pylontech ist doch kompatibel, da sollte es kein Problem sein!
Hallo Holger,
die Verbindung zum Victron System steht.
VG
Uwe
40 People are following this question.
