Rens Dijkstra avatar image
Rens Dijkstra asked
MPPT aansluiten op hoofdstroom-schakelaar
Heb een MPPT 100/20 volgens de handleiding rechtstreeks op de accubank gemonteerd. Daarop zijn 2 wegneembare zonnepanelen van 108W per stuk (paralel) aangesloten. Als ik niet aan boord ben neem ik de zonnepanelen weg.
Er wordt dan geen stroom geladen, maar de MPPT neemt wel stroom op (al is het niet veel).
Kun je de MPPT ook op het boordnet aansluiten, zodat hij wordt ontkoppeld als de hoofdstroom-schakelaar wordt uitgezet?
Zodat de MPPT geen stroom meer uit de accu's trekt.
Hoe kunnen we dat het beste aansluiten?
Solar Panel
Ole Saether avatar image Ole Saether commented ·
English please :-)
Rens Dijkstra avatar image Rens Dijkstra Ole Saether commented ·
On request in English:
Have an MPPT 100/20 mounted directly on the battery bank according to the manual. Two removable 108 W solar panels paralel are connected to this. If I am not on board I will remove the solar panels.
No power is then charged, but the MPPT does draw power (although it is not much).
Can you also connect the MPPT to the electrical system so that it is disconnected when the main power switch is turned off?
So that the MPPT no longer draws power from the batteries.
How can we best connect that?
tommas avatar image
tommas answered ·
@Rens Dijkstra
Dat is mogelijk, je kunt je verbinding van batterij naar MPPT via je hoofdschakelaar aansluiten. Let er wel op dat een MPPT af fabriek(meestal?) op auto select voltage staat. Met een vedirect-to-USB kabel kun je de MPPT instellen om altijd een vaste accuspanning te selecteren.
Het gevaar is namelijk wanneer je eerst je zonnepanelen aan sluit (en die hebben een Voc van bijvoorbeeld 36v) en vervolgens je hoofdschakelaar inschakelt, de MPPT synchroniseert aan de paneel spanning i.p.v. aan de batterijspanning. Met gevolg dat je 12v accubank geladen gaat worden met 24v.
Dus óf altijd eerst hoofdschakelaar inschakelen en daarna zonnepanelen koppelen.
Óf een vedirect-to-USB kabel kopen en via victron connect op de MPPT een vaste accuspanning instellen.
Btw, volgende keer is het beter topics te starten in het Engels;)
