gingerx avatar image
gingerx asked
SmartSolar MPPT RS 450/100 auf 62V Konstantspannung stellen
Hallo Zusammen,
ich baue gerade einen 15s NMC eTron Speicher mit 170kWh. Ich möchte aus dem RS MPPT soviel Ladespannung wie möglich holen. Er geht bei Konstantspannung ja nur bis 60V. Aber man kann ihn bis 62V einstellen. Wie kann ich ihn dazu bringen, dass er die 15s NMC bis 62V lädt?
Vielen Dank und beste Grüße,
Kai
mppt rs
gingerx avatar image gingerx commented ·
60V -> 62V = ca.30kWh mehr netto zu 170kWh brutto
@gingerX in den deutschsprachigen Bereich verschoben.
Effektiv können die RS MPPTs nur bis 60V laden und über die Temperaturkompensation kann es bis 62V gehen, wobei sich dann der Ladestrom linear ab 60V bis 62V auf 5A reduziert.
Das ist eine Limitierung der Hardware.
Die "normalen" MPPTs können etwas höher laden.
gingerx answered ·
Damit könnte ich ja leben.
Ich habe schon einmal ein bisschen was versucht, aber ich bin nur bis 60,5V gekommen bis der RS das laden komplett eingestellt hat.
Ja die habe ich auch im Einsatz, an einer 16s NMC 164kWh MEB Anlage.
Leider ist der Verkabelungsaufwand mit den "normalen" MPPTs sehr hoch.
Mit den RS ist das viel besser, allein das man min. 2 Tracker und bis 450V gegen kann.
Es sollen auch 3x RS Multi für die 170kWh verbaut werden, dass spart dann richtig Aufwand.
Was müsste ich dann speziell in den RS MPPT einstellen, dass ich bis 62V komme, auf Basis der angehängten Screenshots? (12s NMC MEB Speicher 110kWh)whatsapp-image-2023-09-15-at-141341.jpegwhatsapp-image-2023-09-15-at-141341-1.jpeg
Keine Ahnung, da ich (wir) so eine Anlage noch nicht installiert habe, würde ich ehrlich gesagt auch nie, eben wegen diesen bekannten Problemen und um die Geräte nicht zu nahe an den Überspannungsgrenzen zu betreiben.
Da kannst du nur mal mit den werten spielen. Versuche mal die Temperaturkompensation auf extreme Werte zu stellen.
Auch die Ausgleichsspannung kann bis 62V gehen, kannst das ja mal aktivieren (geht nicht mit der Lithiumkurve, da musst du vorher eine andere auswählen) und den jeden Tag machen lassen.
Also ich habe mal bei Victron nachgefragt und man wundert sich, wie du die 62V einstellen konntest, oder meintest du am Anfang auch schon die Ausgleichsspannung?
Diese sollte die einzige sein, die man höher als 60V einstellen kann.
In der Demobibliothek kann man zwar auch bei der Absorptionsspannung 62V eingeben, das ist aber ein Bug, der in der nächsten Version gefixt wird.
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·
Nur mal so zum Scherz .... ;O))))
wenn man ein Gerät kauft für 48V (mit Obergrenze 60V) ... dann geht eben NICHT ALLES ausserhalb dieser Spezifikationen ;O))))
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
ich habe mir die daten mal angehen und wuerde definitiv sagen, dass das der falsche laderegler fuer die akkus ist.
die moeglichkeit, ueber die ausgleichsfunktion, die akkuspannung zu erhoehen, wird dir auch nicht viel bringen, wenn dafuer die leistung stark reduziert wird! vor allem, wenn du die leistung brauchst.
und fuer die rs multi gelten die gleichen einschraenkungen.
ich wuerde ja empfehlen: mp2 + pv-wechselrichter, der vom gx gesteuert werden kann am ac-out, um die akkus zu laden. der mp2 muesste in der ladespannung bis 64V einstellbar sein und damit sollte es dann keine probleme mehr wegen der spannung geben.
oder eben die standard laderegler, die sollten auch wenigstens bis 64V gehen.
und was den verkabelungsaufwand angeht, so bin ich mehr dafuer, module parallel anstatt in reihe zu schalten. leider geht das meistens nur bei 12 und 24V-systemen, fuer 48V ist die modulspannung meistens zu niedrig, so dass man mindestens 2-3 module in reihe schalten muss. natuerlich muessen dann die kabel vom anschlusskasten zum mppt etwas dicker sein.
der vorteil der parallelschaltung ist eben, dass man bei verschattung nur leistungseinbusen am verschatteten panel hat und die anderen weiterhin volle leistung bringen.
tschuess
6 comments
Bei großen unverschatteten Flächen macht es überhaupt keinen Sinn nur mit Parallelverschaltung zu arbeiten.
Je nach den örtlichen Gegebenheiten sollte man mMn immer versuchen möglichst lange Strings zu machen um eben mit weniger/dünneren Leitungen arbeiten zu können und auch weniger Verluste über die Leitung zu haben.
d-ferdi avatar image d-ferdi Matthias Lange - DE ♦ commented ·
hallo,
es mag zwar sein, dass lange strings bei unverschatteten flaechen sinn machen. allerdings in einem 24V oder 48V system mit mppt-ladereglern bis max 150V sind die moeglichkeiten fuer lange strings stark eingeschraenkt, wenn schon 2 module in reihe ausreichen, damit der mppt ueberspannung am eingang hat.
ausserdem hat die parallelschaltung auch noch den vorteil, dass die ausrichtung keine rolle spielt, da der mppt-punkt immer etwa bei der gleichen spannung liegt, unabhaengig davon, wie stark die sonneneinstrahlung ist. selbst bei einer verschiebung von 5-10% macht das leistungsmaessig nicht so viel aus.
und wenn der schatten langsam ueber alle module wandert, ist die parallelschaltung wohl immer noch die beste. ausser man baut power-optimierer ein.
allerdings braucht man fuer die parallelschaltung wirklich dicke kabel. ich musste vom dach bis zum laderegler im keller 25 mm² kabel verlegen! vom strom haette wohl auch noch 16 mm² gereicht.
tschuess
dennibu avatar image dennibu d-ferdi commented ·
Bei der Paralellschaltung von mehr als 2 strings muss man die Rückstrombelastbarkeit der Module beachten. Die meisten Module können etwa den 2-fachen Nennstrom auch rückwärts verkraften. Ab 3-4 Parallelen Strings müssen Strangsicherungen verbaut werden. Hast Du das alles wirklich so gemacht.
d-ferdi avatar image d-ferdi dennibu commented ·
hallo,
ich habe den modulen auf dem dach jeweils eine eigene sicherung verpasst, weil bei so vielen modulen der kurzschlussstrom auf der leitung zum modul zu hoch gewesen waere.
also was die verkabelung angeht, bin ich auf jeden fall auf der sicheren seite, auch im falle eines kurzschlusses. und zu rueckstroemen duerfte es hier auch nicht kommen.
allerdings werde ich wohl an einer stelle noch ein paar sicherungen einbauen, nur sicherheitshalber, owohl auch hier die kabel den kurzschlussstrom dauerhaft aushalten, weil die module wohl nie mehr als 50% ihrer nennleistung bringen werden, wegen der ausrichtung.
tschuess
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ d-ferdi commented ·
Was für Module hast du, das du bei 2 in Reihe schon über 150V kommst?
Ich weiß, das es da ein paar gibt, aber die gängigsten Module haben so 35-45Voc, so kann man bei einem 150er MPPT mind.2 bis 3 in Reihe nehmen, beim 250er 4-5 und beim 450er 8-9.
Das ist halt immer eine Sache der Planung und eben der örtlichen Gegebenheiten, das kann man so pauschal nicht sagen.
Klar bei Verschattung und/oder unterschiedlichen Ausrichtungen ist die parallele Verschaltung bzw. mehrere MPPTs besser.
Meine Aussage bezog sich aber auf große unverschattete Flächen mit gleicher Ausrichtung, da gibt es meiner(!) Meinung nach keinen logischen Grund den maximalen Spannungsbereich des MPPT (oder PV-Wechselrichter) nicht auszureizen, natürlich mit entsprechender Reserve für kalte Tage.
hallo,
in meinem 24V system sind vorzugsweise mppt 75/50 und 100/50 verbaut und die module haben eine leerlaufspannung um die 55V. ich habe auch 1 modul mit einer leerlaufspannung >80V. da waeren 2 module in reihe selbst fuer einen 150V laderegler zuviel. und bei nur 75 max. pv-eingangspannung ist einen reihenschaltung selbst bei den aktuellen modulen ausgeschlossen. so dass ich auch mit mppt-spannungen von um die 30V auf einen laderegler gehe.
ausserdem will ich in meinem dc-system bei der pv-spannung nicht zu hoch gehen, wenn es sich vermeiden laesst.
es ist auch sehr schwierig, wenn man bei einer reihenschaltung immer ungleiche anzahlen hat, die kann man dann nicht mehr gut parallel schalten. obwohl ich zu dem panel mit 80V 2 panels in reihe mit ca. 90V parallel geschaltet habe. das kostet zwar etwas leistung, aber ansonsten haette ich fuer die beiden module nochmal einen extra mppt benoetigt und kabel verlegen muessen. und selbst mehrere 30 mm loesche in der wand sind irgendwann voll!
allerdings werden die module aus meiner ersten anlage, sobald die foerderung ausgelaufen ist, wohl ueber einen oder 2 rs 450 angeschlossen, da mir hier nur 10 adern mit 10 mm² vom dach in den keller zur verfuegung stehen, von denen aktuell 60% belegt sind. abgesehen davon, dass ich bei der spannung, die module auch noch auf den alten pv-wechselrichter umstecken oder umschalten und die energie im sommer einspeisen kann.
leider darf ich an den wechselrichter nur strings mit max 7,5 A anschliessen.
tschuess
