de666ath avatar image
de666ath asked
Comment paramétrer un mppt 75-15 pour une batterie gel 200AH ?
Bonjour, j'installé un mppt75-15 et une batterie gel 200AH 12V.
Lorsque je fais tourner une glacière à compression 55W, la glacière se met en sécurité alors qu'il reste 70% de la batterie. J'avoue ne pas comprendre comment régler le mppt pour "lacher" un peu plus longtemps la tension...
Merci pour vos commentaires
MPPT ControllersMPPT SmartSolar
Comme indiqué dans le manuel il ne faut pas connecter des consos avec intensité nominales ou intensité de démarrage élevé, la sortie load n'aime pas du tout cela.
Au démarrage du compresseur, il doit y a voir un pic qui écroulé la tension et coupe la sortie !
de666ath avatar image de666ath commented ·
Ah Ok je comprend mieux.
Merci pour votre réponse rapide +++
vous utilisez la sortie load du mppt ?
Oui. J'ai pensé un moment brancher la glacière en direct à la batterie et laisser le réglage du mppt en automatique, histoire de ne pas faire de bétises.
