skillerpro avatar image
skillerpro asked
Smartshunt-Batteriemonitor zeigt bei 52,5v schon 0% an
Moin, mein SmartShunt zeigt mir bei ~52,5v schon 0% an.
Wie nach dieser Grafik sollte aber noch einiges im Speicher sein:
Verstehe ich hier was komplett falsch? Denn testweise habe ich den Speicher schon 48v entladen und das ging eine weile so, obwohl mir das Smartshunt schon 0% angezeigt hat.
Oder muss ich bestimmte Einstellungen in meinem Venus vornehmen?
Zu meinem System:
9,48 kWp Flachdachanlage. 4 Strings a 7x 395 Wp Trina Vertex Panele. 1 String 10° Gefälle, rest 5°.
28,672 kW Speicher. 32x 3,2V 280 Ah LifePo4 Zellen. 16s2p. BMS: JK-B2A24S20P.
3x Victron Muliplus 2 48/5000/70-50
1x Victron MPPT RS 450/200-Tr
1x Victron Energy Cerbo GX
1x Victron Energy Smartshunt-Batteriemonitor, 500A
1x Victron Energy Lynx Distributor
1x Dc verteilung Lynx Shunt VE.Can Victron Energy
1x Victron Energy Energiezähler EM24
SmartShunt
Die Einstellungen des SmartShunt wären noch interessant und auch die (Lade-)Einstellungen der anderen Geräte.
skillerpro avatar image skillerpro Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Ahh vergessen:
Du hast 2x 280Ah also musst du da 560Ah eintragen.
Der Peukert sollte 1,05 und der Ladewirkungsgrad 98% oder 99%.
Siehe Anleitung.
So kann der Shunt natürlich nicht richtig messen bzw. rechnen.
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
der smartshunt interessiert, sich fuer die ermittlung des socs, nicht fuer die spannung. er misst die entnommenen ah und rechnet damit den soc aus.
fuer li ist uebrigends der peukert wert zu hoch.
du musst den shunt entweder einmal auf 100% synchonisieren, den richtigen soc manuell einstellen oder dafuer sorgen, dass die einstellungen fuer die voll-erkennung den werten entsprechen, die du dann im system hast. also die spannung nicht zu hoch und der reststrom nicht zu klein oder die wartezeit zu lang.
einen li-akku kann man problemlos als voll declarieren, wenn die zellspannung 3,5V erreicht. bei ueber 3,4V pro zelle ist er naemlich schon ca. 99% voll.
ich lade meine akkus deshalb normalerweise nur bis auf 3,4 bis 3,5V auf. aber da muss ich wohl auch noch einige einstellungen optimieren, soweit moeglich.
alles was ueber 3,4V pro zelle geht, bedeutet mehr stress fuer den akku!
tschuess
