rafa avatar image
rafa asked
Fv acoplada a CC inyeccion a la red
buenas tardes familia
A ver si me pudieseis ayudar tengo un mppt 250/100 4 baterías us3000c un múltiplus ii 48/3000 y conexión a red electrica.
Mi problema es el siguiente cuando las baterías están cargadas al 100% y no hay consumos en la vivienda el mppt me baja la producción y no me inyecta a la red podríais ayudarme a configurarlo para que inyecte a la red a su máxima producción
gracias
cerbo gx
Joan avatar image
Joan answered ·
Hola Rafa,
Para empezar realiza la configuración de Inyección a la red en el apartado ESS.
En el punto 4.3.12. Inyección a la red del Manual de diseño e instalación de ESS vas a obtener la respuesta detallada a tu pregunta y consideraciones a tener en cuenta.
https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/es/configuration.html#UUID-713b4149-8d1e-69a7-7146-7abb5ce4b7bd
... La inyección a la red puede controlarse mediante este menú. Permite desactivar por completo la inyección a la red de FV acoplada a CA o a CC o limitar la cantidad máxima de energía inyectada.
Solo habrá inyección si hay suficiente exceso de producción de FV para alimentar completamente las cargas y la batería está cargada (o en su límite de corriente de carga)...
Espero que esta información sea de ayuda.
Un saludo.
Joan.
rafa avatar image
rafa answered ·
Hola Joan
Antes de nada darte las gracias
Cuando activo esa opción y las baterías están cargadas no me vierte a la red si no que fuerza las baterías y me salta la alarma de sobrecarga.
Lo he intentado con todo y no doy con la solución.
Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·
Sí, el MPPT sigue los límites marcados por el BMS de la batería y deja de producir. Una solución sencilla para esto es utilizar la opción DVCC "Limitar el voltaje de carga" y configurarlo a un voltaje más bajo que el que pueda observar en la batería (-0,5 o -0,7 V). Esto evitará que el BMS envíe la señal de parada. Eso debería permitir que el MPPT siga produciendo.
Victor Bonilla avatar image
Victor Bonilla answered ·
Siguiendo con el hilo de la pregunta FV acoplada en CC, tengo una consulta, es normal que cada 10 min la inyeccion y la producción FV caigan y luego vuelvan a subir? os dejo las gráficas. Es un sistema con baterias pylontech de 10kwh. Configurado segun Battery compatibility de Victron.produccion-j-sz.png
