Bonjour à tous,
je suis sur le point de commander un Multiplus II 15000 et j'aimerai savoir si la certification VDE 0126-1-1 VFR2019 est prévue sur ce modèle pour la validation Consuel (France)
Merci
Cordialement
Bonjour à tous,
Merci
Cordialement
non, ce n'est pas prevu.
il sera surement en 50549-1, mais en triphasé dans un premier temps et je ne peux pas vous dire quand sortira la certification.
Bonjour Thierry,
Merci beaucoup pour votre réponse rapide
J'en comprend donc que c'est une bonne nouvelle, car si je comprend bien la norme 50549-1 est celle qui est demandée à présent par le Consuel en lieu et place de la prénorme DIN VDE 0126-1-1/A depuis le 15 juillet 2023.
Il n'y a donc plus qu'à espérer que le multiplus II 15kvA dispose de la certification 50549-1 en monophasé
Merci encore
cordialement
oui, mais ne comptez pas dessus si vous avez un projet en cours, car la certif monophasé n'est pas pour le moment prevu.
c'est bien noté merci.
les raisons principale du choix d'un 15 kVA vs 10kVA sont les suivantes:
- besoin de démarrer un moteur monophasé franklin 1,5 kW (Forrage) avec un courant nominal de 10,7 A donc appel de courant x4 environ au démarrage.
- le multiplus doit secourir toute l'habitation. tout est en AC-OUT-1
- la charge d'un VE est prévu dans le futur sur AC-OUT-2 et je souhaite garder le max de marge pour l'ampérage dispo
-présence non négligeable de PACs inverter (3 x 1500, 2 x 2500)
en résumé le 10kVA me semble trop limite et le choix est important car pas de possibilité de // sur ces modèles
84 People are following this question.
