gretschi avatar image
gretschi asked
Prozentanzeige Battery Monior BM 712 mit AGM Batterien
Hallo, ich bin unsicher wegen der Prozentanzeige , bzw. wie Sie zu interpretieren ist.
Habe 2x 12V AGM Batterien in Serie für einen Bootsmotor - lt. den AGM Herstellern kann man diese Batterien auf bis zu 50% entladen ohne Sie tiefzuentladen.. ist dann also die maximale Entladetiefe in der Anzeige 50 % oder ?
Warum ich frage ist , weil es in den Eigenschaften beim Setup auch noch den Entladeboden als Parameter gibt... ich war nicht sicher ob ich - wenn ich da 50% eingebe etwas an der Anzeige ändere ( sprich das die 50% Entaldeboden quasi dann die 0% in der Hauptanzeige sind...- also der Entladeboden definiert den 0 Punkt... wenn das verständlich beschrieben ist....)
BMV Battery Monitor
Der "Entladeboden" dient nur als Anhaltspunkt für die Berechnung der Restlaufzeit.
Bei Blei/Gel/AGM Akkus solltest du da die 50% eintragen.
