Ich überlege einen RS 450/200 MPPT zu verwenden. Dabei werden drei Strings um die 300-400V aufgelegt, für einen vierten String hätte ich vorerst einen Trackereingang übrig.
Derzeit gibt es Gelegenheit, 3 neue Panels aufzustellen. Dabei kam der Gedanke den freien Tracker dafür zu nutzen. Allerdings ist die Startspannung mit 120V angegeben, der Regelbereich je Tracker ab 80V. Je nach Temperatur komme ich dann aber mit den dreien nur um einen Bereich von knapp 85V bis knapp unter 120V. Würde nach der Angabe also nicht genügen, um die Startspannung jemals zu erreichen.
Daher eine kleine Verständnisfrage: Muss die Startspannung in jedem Fall für jeden Tracker erreicht werden oder würde dieser "schmal bestückte" Tracker trotzdem im Rahmen der 80 Volt Arbeitsgrenze funktionieren können, da über die anderen eine ausreichende Spannung erreicht wird?
