SALVATORE avatar image
SALVATORE asked
Courant de transfert MultiPlus II 48/5000/70-50
Bonjour,
Comment se répartit le courant de transfert de 50A (cf. documentation) pour MultiPlus II 48/5000/70-50 ?
OUT-1 maximum théorique
Selon le paragraphe "4.3. Branchement du câblage CA", le principe transposé au MultiPlus II 48/5000/70-50, le courant de sortie OUT-1 est égal au courant de transfert 50A + (5 000 VA / 230 V, soit environ 21 A) => courant de sortie maximum de 71 A.
OUT-2 maximum théorique
Le courant de sortie OUT-2 32 A (cf. documentation 8. Spécifications techniques).
Comment se fait la répartition du courant de transfert et du courant 5 000 VA / 230 V, soit environ 21 A entre OUT-1 et OUT-2 ?
PS : soyez indulgent, c'est mon premier post
Par avance merci
Guy
Multiplus-II
Masquelier Pierre avatar image
Masquelier Pierre answered ·
hello: la répartition se fait uniquement en fonction des charges connectées. il faut que la somme des deux charges sur les deux sorties ne fasse pas dépasser le courant maximum de l'onduleur. et de plus si le secteur sur ACin assiste l'onduleur, alors le courant total de sorti ne peut pas dépasser ce qui est spécifié par victron pour chaque sortie si toute la consommation était concentrée sur une seule sortie. Ces spécifications servent à dimentionner les disjoncteurs de l'installation et la section des fils.
Il eut été plus simple de spécifier le maximum de charge sur chacune des sorties avec un exemple concret avec une balance de charge qui respecte toutes les conditions...Victron à certainement voulu attirer l'attention sur le fait que les deux courants ACIN et ONDULEUR peuvent s'additionner!. Tout le monde aurait mieux compris. Les cultures néerlandaises et francophones ne sont pas identiques, voila tout. Cela dit il n'y a rien à redire sur ces spécifications mais il faut bien les interpréter.
cordialement.
pierre
