frank26 avatar image
frank26 asked
Réglage Victron SmartSolar MPPT 100/20 ?
Bonjour,
On est 2 potes qui avons acheté un panneau solaire souple pour un bateau, il doit charger 2 batteries de 12v.
On se rend compte que de base nos 2 régulateurs ne sont pas réglés de la même manière !
On est nul en électricité, et on ne sait pas sur quels réglages mettre le régulateur.
On ne voudrait pas fusiller les batteries ....donc vos conseils de réglages sont les bienvenus.
Un a 2 batteries plomb cellule semi stationnaire 12v 114A
Et l'autre 2 batteries 12v 165Ah AGM Carbon Inside d'Energie Mobile.
Merci.
MPPT SmartSolar
bonjour
les protocoles de charge doivent correspondre aux batteries il faut donc vous refaire aux docs constructeur de la batterie.
si vous ne les avez pas, contactez le vendeur de la batterie pour qu'il vous donne les bonnes valeurs à rentrer dans le mppt!
frank26 answered ·
Merci,
On va essayer d'avoir les infos mais ça va être dur !
Déjà on ne trouve pas ou sélectionner "batterie plomb" !
On trouve toutes sortes de modèles sur le régulateur mais pas de plomb ...
gel, agm, vrla, c'est tout du plomb !
les réglages préconfigurés sont pour des batteries connues et accessoirement nos batteries, il ne faut pas sélectionner ces batteries, mais rentrer la tension d'absorption, de float et le temp d'absorption conformément aux préconisations du fabricant de la batterie !
