Hallo zusammen,
Das System aus: Multiplus2, MPPT, Batterie und Color Control GX ist recht neu installiert und hat die letzten Tage nach anfänglichen Problem gut funktioniert.
Heute Nacht irgendwann hat das Color Controll GX auf einmal den Dienst eingestellt. Es ist nur noch ein schwarzer Bildschirm zu sehen.
Was wurde kontrolliert:
Spannung liegt an (wird die Strom Verbindung getrennt und wieder angebracht hört man ein leises klackern aus dem CCGX Gehäuse. Ich vermute ein Relais Geräusch)
Resett Button gedrückt (2 Runde obere Knöpfe)
Versucht ins BootMenü zu kommen (einfach um Funktion zu testen ob sich überhaupt etwas tut)
Im VRM Protokoll ist kein Fehler hinterlegt
hat jemand Tipps was man machen/testen könnte, bevor das Teil eingeschickt wird?
Ist das ein "bekannter" Fehler? Ich habe im Internet recht wenig darüber gefunden.
Bin für alles Dankbar
Gruß
