Bonjour , peux t:on mettre en // un mp2 5000 et 3000 ? je pose la question mets en theorie il vaux mieux qui soie identique !!! non merci ?
les firmwares doivent être les mêmes et comme les 4 premiers chiffres correspondent au type d'appareil ce sont forcément les mêmes appareils
79 People are following this question.
Question installation ESS avec Multiplus II 8000, Cerbo GX, Batteries Pylontech, Fronius et PV
Comment réinitialiser le calcul du pourcentage charge du Multiplus II 48/3000/35-32
Utilité et avantage d'une sonde de courant extérieur ?
Multiplus 2 ESS (charge / décharge a fond la batterie dans le réseau)
