Bonjour
J'ai installé Victron connect sur mon PC sous windows 10
Mon bluetooth voit mes appareils, mais comment faire pour l'appairage?
Bonjour
Même si l'on voit le commentaire "Couplé" je ne vois pas où mettre le code pin
il ne faut pas les appairer, c'est victron connect qui le fait !
si c'est sous windows, avec les dernières versions cela ne marche pas, sur android, il faut activer le gps pour les détecter
https://www.victronenergy.com/media/pg/VictronConnect_Manual/fr/troubleshooting.html
Bonjour, bizarre après 25 jours de fonctionnement, plus rien tension panneau 0V
J'ai pu défaire le premier connecteur MC4, le second était bloqué et à fini par casser de l'intérieur, à la sortie du panneau j'ai +/-25V avec une grosse couverture dessus, donc je présume que c'était le connecteur qui a rendu l'âme après 25 jours de fonctionnement sans bouger
57 People are following this question.
problème dernière mise à jour victron connect
Bluesolar MPPT 100/30 Smartshunt 500A Victron-Connect
installation filaire entre Victron et groupe électrogène pour démarrage automatique
Comment renommer un appareil sur VictronConnect v5.33
Smartshunt (bluetooth) introuvable dans victronconnect (téléphone xiaomi MI9T)
