ardeje85 avatar image
ardeje85 asked
Comment renommer un appareil sur VictronConnect v5.33
J'utilise VictronConnect v5.33 sur un PC win10. J'ai 3 régulateur solaire suivi en USB. Il serait agréable de pouvoir les nommer selon leur particularité. Je ne vois pas la fonction"edit" qui est proposée dans le manuel VictronEnergy. Ma version est elle insuffisante? Y a t'il une impossibilité?
VictronConnect
Bonjour
la procédure est disponible sur https://www.victronenergy.com/live/victronconnect:start paragraphe 5.3.
mais voici la procédure en image !
https://www.victronenergy.com/live/_media/victronconnect:vc_rename_2.gif
ardeje85 answered ·
Tout à fait. Mais c'est bien ce que je ne vois pas sur mon application sur PC. J'ai la fonction "update" mais pas la fonction "edit".
ardeje85 answered ·
je joint une capture de l'affichage
effectivement j'ai jamais fait le test sur pc, j’essaie de regarder demain !
je viens de tester et pas de pb de mon coté avec le meme firmware et software !
c'est la même chose sur un smartphone que sur le pc?
ardeje85 answered ·
Merci Thierry. Malheureusement mes appareils sont tous seulement VE Direct sans smart. depuis ma question , j'ai essayé de désinstaller. Puis j'ai fait une re-installation qui n'a pas donné de changement. Est-ce que le problème vient de l'âge de mon PC(10 ans) avec intel pentium à 2,7GHz, en 64 bit pourtant?
De toute façon, je ne suis pas partisan de l'argument moderne actuel ( 5G et passoire thermique): "Consommez! C'est écologique!"
Je vois que l'affichage n'est pas aléatoire. il se range selon l'ordre des numéros de série. Donc mes appareils apparaissent toujours à la même place. Je peux encore facilement savoir duquel il s'agit. Je vais me satisfaire de cette situation.
