Bonjour,
Une question concernant le fonctionnement de ESS. Lorsqu'un MPPT produit, quelle est la charge prioritaire ? recharge de la batterie ou alimentation des charges sur AC Out ?
Je n'ai pas de réponse technique argumentée et détaillée mais je peux répondre pragmatiquement par rapport à mon installation :
la charge prioritaire est le AC OUT et seulement lorsqu'il y a du surplus cela participe à la charge batterie.
Mais attention car ce comportement dépend du mode de fonctionnement de l'ESS : optimisé avec ou sans batteryLife.
'keep batteries charged' will prioritize battery charging over loads until the battery is 100% then all mppt is converted to ac loads. If there is not sufficient mppt available, mains will be used to charge the battery and supply loads. (This if keep batteries charged is selected)
52 People are following this question.
