hups avatar image
hups asked
Bmv 700 Stromverbrauch
eine bmv 700 in mein Boot einbauen die Frage ist wenn ich direkt an die Batterie mit der Stromzufuhr gehe leert sich dadurch nicht die Batterie? Der bmv 700 verbraucht doch auch Strom.
BMV Battery Monitor
patrol-franz avatar image
patrol-franz answered ·
Ich Frage mich wieso mann immer nur Links einstellt als gleich darauf zu Antworten :(
Keinen Bock oder ..... ?
- Geringer Stromverbrauch 2,9 Ah pro Monat (4 mA) bei 12 V und 2,2 Ah pro Monat (3 mA) bei 24 V
Grüße
Ich frage mich warum man nicht selbst auf die Idee kommt erst mal beim Hersteller ins Datenblatt zu schauen...
Stattdessen sucht/findet man dieses Community-Forum, meldet sich hier an und stellt die Frage, die man sich in der selben Zeit auch hätte selbst beantworten können.
Ja, bei solchen einfachen Fragen, die man sich in wenigen Minuten auch selbst beantworten kann, wenn man mal ein bisschen sucht, hat man irgendwann keine Lust mehr so ausführlich zu antworten.
2 Likes 2 ·
Kann man für diesen Shunt der beim BMV 700 dabei ist auch die Platine für BT einzeln als Ersatzplatine Bestellen ?
5 comments
Nein, beim BMV-7XX sitzt die Intelligenz im Monitor, nicht auf der Platine am Shunt.
Von der Platine am Shunt kommen nur Spannungsversorgung und die Messwerte, die Auswertung erfolgt im Monitor.
Ein Shunt mit Bluetooth wäre der SmartShunt.
Die Elektronik vom SmartShunt gibt es nicht einzeln, da das auch so gestaltet ist, das man die gar nicht ab-/anbauen kann, die ist mehr oder weniger fest mit dem Shunt verbunden.
patrol-franz avatar image patrol-franz commented ·
also wenn die Platine kaput geht braucht man einen Neuen.
ohne BT gibts die aber schon
wieso nicht mit BT ?
typisch Victron :)
Danke für die Info
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ patrol-franz commented ·
Diese Platine gibt es, so weit ich weis als Ersatzteil.
Die ist aber, wie schon geschrieben, was völlig anderes als die des SmartShunt.
Diese Platine ist "dumm" da wird über den RJ12 Stecker nur die Spannungssignale übertragen:
- Plus Batterie 1
- Plus Batterie 2
- Minus von "Battery only"
- Minus von "Load and Charger"
Die "Intelligenz" (und Bluetooth beim 712) sitzt im Monitor.
Diese Platine gegen die vom SmartShunt zu tauschen ist nicht vorgesehen, macht preislich auch keinen Sinn, da das "teure" beim SmartShunt ja die Platine ist und nicht der Shunt selbst.
Schau dir doch mal die Bilder vom SmartShunt an, dann sollte klar werden, warum es da die Elektronik nicht einzeln gibt.
Wenn du den BMV nicht brauchts und nur den Shunt mit mit Bluetooth haben willst, kaufe dir einen SmartShunt und tausche den.
Das ist eine Sache von 1-2min, schneller würde das tauschen der Platine auch nicht gehen.
wo kann ich den da eintauschen ?
Was wisst du eintauschen?
Wenn du jetzt einen BMV hast und du willst einen SmartShunt, dann musst du dir einen SmartShunt kaufen.
Den BMV kannst du dann aufheben oder privat wieder verkaufen.
OK Danke
dann werd ich das wohl so machen müssen
Grüße
