marco-o avatar image
marco-o asked
Anschluss Smart Shunt - LiFePO/AGM
Hallo,
wie müsste ich den oder die Smart Shunt richtig verkabeln um einen genauen Überblick über den Zustand beider Batterien zu bekommen. In meinem Hymer Wohnmobil habe ich Werksseitig eine AGM Batterie verbaut. Parallel dazu sind sind 4 Module von LiFePO Akkus (BOS LE300) angeschlossen. Die Ladung erfolgt über den Elektroblock EBL30 von Schaudt. An den EBL habe ich auch 2 Solarmodule über den MPPT 75/15 angeschlossen.
Die Zustände der Akku´s würde ich über das SmartPhone per bluetooth bzw. über das VE-Portal und dem Raspberry Pi aus der Ferne abfragen wollen.
Vilen Dank im Voraus.
Gruß Marco
SmartShunt
steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·
Allein da du die Batterien AGM und LiFePo parallel geschaltet hat ist keine so gute Idee, auf Grund von unterschiedlichen Ladungskurven. Mit einem SmartShunt wirst du da nicht viel ausrichten können.
Du könntest vor der Parallelschaltung der Batterie je einen SmartShunt einsetzen. Der würde dann den Ladezustand der jeweiligen Batterie (AGM, LiFePo) ermitteln können. Aus der jeweils entnommenen Ah könntest du darauf schließen wie schlecht (gut) das System funktioniert.
Ich habe in meinem System zwei ungleiche LiFePo verbaut (eine 100Ah (hellblau)und eine 280Ah dunkelblau)). Bei mir sieht die Stromentnahme wie folgt aus. gezeigt wird jeweils die entnommenen Ah.
