MPPT 75/15 welcher Ausgang für einen EBL Schaudt 99 mit Solareingang Batterie oder Load?
EBL ist mit 15A abgesichert
Der Ausgang ist Batterie, beim Eingang am Schaudt EBL99 würde ich nicht Solar nehmen, sondern den Eingang Zusatzlader, hat den Vorteil das damit auch die Starterbatterie ihren kleinen Teil abbekommt. Der Solarregler IN am Schaudt versorgt die nämlich nicht.
Auszug aus der Montageanleitung EBL99:
Auszug Ende.
Die Ladung der Starterbatterie ist eine Erhaltungsladung wenn der EBL am StromNetz angeschlossen ist und ist auf 2A beschränkt.
Grundsätzlich wird die Ladung der Starterbatterie über die Lichtmaschine erfolgen.
Wissen Sie eventuell warum der Eingang am EBL 99 beim Solarregler 3-polig ist? Meines Wissens gibt es gar keine Stecker mit 3 Kabel von Schaudt, sind alle nur +/-, daher finde ich es seltsam, dass es dort einen 3-poligen Anschluss hat. Es wäre doch eigentlich logisch für den Ladestrom für die Erhaltungsladung der Starterbatterie, aber ist anscheindend nicht so.
35 People are following this question.
