ejboerio avatar image
Son los inversores VICTRON (multiplus, quattro, etc) híbridos agregando un anti-isla?
Quisiera saber si los inversores VICTRON son híbridos. Es decir, on-grid cuando hay red y off-grid cuando se cae la red, agregándolo algún accesorio anti-isla. De ser así, la inyección se realiza por la entrada AC del cargador? Algún modelo de anti-isla recomendado.
Saludos y gracias,
grid
@daniel toribio
Gracias por la pronta respuesta. Tendrías algún esquema de conexionado o documento para tal caso. Nuestra idea es poder inyectar a la red el excedente los días que no hay consumo y buena irradiación (días no laborables en instalaciones industriales). Cualquier modelo de inversor con el UFR1001E conectado entre la red y AC-IN funcionaría?
Saludos,
Share
Daniel Toribio avatar image
Hola @ejboerio
Para estos modelos de inversores que comentas es necesario instalar el relé ziehl que cuenta con el certificado anti isla para España.
Teóricamente con el relé y desactivando el "LOM detection" del inversor, sería totalmente seguro que el equipo continuase suministrando por "AC in" ante un corte de suministro.
Yo no fui capaz de configurar el relé por lo que no puedo asegurarte si siguen suministrando energía por "AC in"
Saludos.
Share
