Hallo
Ich habe einen RPI4 mit Venus OS V2.92 am laufen..welche ich auch beibehalten möchte...
Meine Frage ist nun kann ich sozusagen NodeRed auf die bestehende V2.92 nach installieren?
Danke
Ja ist Problemlos möglich. Schau mal hier, da wird das von victron erklärt.
https://www.youtube.com/watch?v=i_iaciqn_Fg
GUIMods kann man wieder neu installieren, am besten über SetupHelper. Das Script würde ich vorher Sichern, und nach dem Update wieder zurückspielen.
Aber eigentlich sollte da nichts verloren gehen, die SD-Karte wird doch nicht gelöscht, sondern einfach nur das Betriebssystem überschrieben, wie es bei jedem Update auch der Fall ist.
Hallo
Meine Idee wäre jetzt
Ich erstelle mir noch eine SD Karte mit Venus OS V2.93 also die Large version mit eben NodeRed
Dann würde ich die SD Karte Neu durch die alte SD ersetzen und alles Teilnehmer nochmals neu einstellen usw.
Meine Frage ist nur ändert sich dann auch die ID des RPI bzw. meiner Teilnehmer??
Ich habe noch einen Rpi4 hier als reserve dann könnte ich bei dem alles soweit einstellen wies sozusagen am alten jetzt ist.
Würde dann nur die SD Karte tauschen wenn fertig.
Danke euch
Ja genau das passiert, durch den tausch der SD-Karte (neues Gerät im VRM). Genau das Gleiche, wenn du ein anderen RasPi nimmst.
Ich würde dir empfehlen, du machst mit deinem zweiten Raspi einfach den Versuchslauf, also Smal installieren, dann GUI-Mods drauf, und dann das Update auf Large über das Menü. Wenn es funktioniert, machst du das Update auf deinem "richtigen" Raspi.
Wofür hast du denn das Script, was macht das?
43 People are following this question.
