atne avatar image
atne asked
RS450 vom Solar Charger - Error code: #29 - Over-charge protection
Ich habe in einem ESS
mit 3 MultiplusII ohne Einspeisung einen
RS 450/200
seit gestern dei folgende Fehlermeldungen
VRM Portal Solar Charger - Error code: #29 - Over-charge protection
Die Anlage lief bisher ohne irgend welche Problem
Wir haben gestern die beiden anderen MultiplusII 5000 hinzu gefügt.
Indem ich die laufenden Einstellungen gesichert habe
Dann alle 3 Frimwares auf den aktuellen Stand gebracht habe.
Die Gesicherten und gut laufenen Einstellungen wieder eingespielt habe
Dann den Bus erstellt habe
Ich denke aber das vielleicht irgend etwas im ESS falsch eingestellt ist
Kann ich von Zu Hause irgend etwas ändern.
Wenn nicht kann es der Anlage schaden wenn ich das erst Morgen ändere
ESSrs450
Was für ein Akku? Was für Panele (Datenblatt)? Was für Einstellungen im MPPT, MultiPlus, BMS bzw. GX Gerät? ​​​
netrange avatar image
netrange answered ·
Schau doch mal im VRM oder Victron Connect was deine PV Spannung so getrieben hat. Eventuell wusste dein RS 450 nicht wohin mit der Leistung. Viel Sonne und noch relativ kühle Module.
Hast du eine vernünftige 3 Phasen Konfiguration erstellt oder NUR das ESS aufgespielt?
atne avatar image atne commented ·
Nein es ist ein Einphasiges Netz
Und die Fehlermeldung kommt egal wann auch in der Nacht wieder sowie am Tag
netrange avatar image netrange atne commented ·
Stimmt ja ... die Anlage in Spanien ;)
Muss man aber nicht auch bei Serieller Konfiguration einen Master bestimmen ?
daniel20222 avatar image
daniel20222 answered ·
Hast du den ESS Assistenten auf jedem aufgespielt? Es klappt nicht alle zuzusagen mit einmal auch wenn da steht an alle Geräte senden.
atne avatar image
atne answered ·
Ich habe dem ESS Assistenten auf jeden aufgespielt
hast auch nachgeschaut. War mir gestern auch sicher das ich es habe und es waren nur die Einstellung und nicht der ESS.
Richtig zugeordnet sind sie auch mit einem als Haupt und die anderen danach?
Hallo Daniel,
ja ich war in alled 3 en jeweils drin und habe es einmal durchtgespielt aber wie gesagt werde ich dann morgen noch einmal machen
Und ja sie sind als master und slave zu geordnet und arbeiten den Lichtern zu Folge auch so
netrange answered ·
Err 29 - Over-Charge protection
Dieser Fehler wird automatisch zurückgesetzt, sobald die Batteriespannung unter die Erhaltungsspannung fällt. Um die Batterie vor Überladung zu schützen, wird die Batterie abgeklemmt.
Mögliche Ursachen:
Überdimensionierte PV-Anlagenkonfiguration, wenn zu viele Module in Reihe geschaltet sind, kann die Batteriespannung nicht weiter reduziert werden. Ziehen Sie in Erwägung, mehr PV-Paneele parallel zu schalten, um die Spannung zu verringern.
Konfigurationsproblem: Prüfen Sie, ob die Batterieeinstellungen mit der Anlage übereinstimmen (insbesondere die Einstellungen für Absorption und Erhaltungsspannung).
Ein anderes Ladegerät im System erhöht die Batteriespannung über den erwarteten Wert hinaus.
Das hatte ich mir schon alles duruchgelesen
aber das System lief vorher Problemslos
Und wir haben das gleiche ESS wieder aufgespielt
Wir haben an den Panel strängen nichts geänderns
Sind auch nur 2 Stränge mit jeweils 6 Modulen 550WP
und 2 Stränge mit 3 Modulen 550WP
Ich werde mir das ESS noch einmal genau anschauen müssen ob ich da irgend was verändert habe ich habe eigentlich wirklich nur das alte gesichert
Und daann au falle 3 anderen wieder aufgespielt
What is ESS training video
ESS Quick Installation Guide
ESS design and installation manual
