Il y a un shunt sur le multi, j'ai installé un coup de point d'urgence en NF à la place, Mais cela ne fonctionne pas ?
si il est couplé a un cerbo ou autre gx cela ne marche pas il faut utiliser l'assistant arrêt d'urgence et couplé le coupe point sur une entrée auxiliaire.
Je reviens vers vous M. CORTASSA, avez-vous des exemples de schémas pour le raccordement des entrées auxiliaires du Cerbo. Je ne trouve rien à ce sujet.
Merci
75 People are following this question.
