mach3 avatar image
mach3 asked
NodeRed verlangt plötzlich Anmeldung
Hallo zusammen,
auf meinem Cerbo GX läuft NodeRed und hat bisher auch einwandfrei funktioniert. Aber wenn ich nun etwas ändern möchte, muss ich mich erst anmelden und ich weiß nicht, mit welchen Anmelde-Daten.
Das war bisher nicht der Fall.
Und NEIN: meine Remote-Konsole ist NICHT passwortgeschützt.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Node-RED
Dirk-Jan Faber (Victron Energy) avatar image
Dirk-Jan Faber (Victron Energy) answered ·
The only password entry which exists on a non-changed system is the one that uses the same file as the Remote Console for authentication. Under the hood, it checks the file /data/conf/vncpassword.txt, so you may want to check i that file exists and contains data. If so, it will prompt for a password in Node-RED too. You can safely empty that file:
	echo > /data/conf/vncpassword.txt
Else it might be your browsers cache/password mechanism that thinks it requires a password (could be a config node that has a secret stored). Is the issue still there when you try to connect in a fresh private browser session?
