ojack avatar image
ojack asked
Effizienz des ESS im 3phasigen Betrieb steigern
Hallo zusammen,
im 3phasigen ESS wird ja der Modus "Summe aller Phasen" empfohlen. Dort speisen alle drei Multis zusammen soviel ein, dass der saldierende Zähler auf 0W (bzw. setGridpoint) steht. Seit anfang 2022 erfolgt die Regelung wohl so, dass die drei Multi dabei immer gleich viel Leistung invertieren. Vermutlich um sie gleich zu belasten und damit ähnliche Lebensdauer zu erreichen.
Müsste es nicht aber viel effizienter sein, wenn gerade bei schwachen Lasten (z.B. 300W in der Nacht) nur einer der drei Multis die ganze Leistung bereitstellen würde und die anderen beiden in einer Art tiefem Standby schlummern? Soweit ich weiß ist der Wirkungsgrad bei z.B. 100W sehr schlecht.
Auch bei höheren Lasten wäre es doch besser erstmal einen Multi bis zum Punkt des besten Wirkungsgrades hochzufahren und dann den nächsten dazuzuschalten, oder?
Eine gleichmäßige Betriebsstundenzahl könnte man trotzdem erreichen indem die Rolle des Masters z.B. täglich oder wöchentlich wechselt. So ähnlich werden u.a. Kaskaden von mehreren großen Heizkessel und Kältemaschinen gefahren.
Wurde das schonmal dikutiert bzw. könnte das mal jemand mit Victron diskutieren?
ess effizienz
