Voy a cambiar las baterias de plomo-acido por unas de Litio, mi duda surge con el Multiplus 24/ 5000/120-50 que tengo. es de microprocesador antiguo y lo he actualizado a la última version 1949159 . mi pregunta es : son compatibles???
Depende de si las baterías son gestionadas o no.
En principio sería posible configurar el cargador de Multiplus para cualquier batería. Consulte con el fabricante de las baterías la curva de carga necesaria.
84 People are following this question.
No me aparece Multiplus-II 5Kva en CCGX. Aparece "VE.Bus device". Es normal?
Certificado Multiplus II 5000 para España
Sistema trifasico con Multiplus-II
Cambiar sistema nautico de bateria convencional de acido/gel a sistema de bateria de litio
¿Alguien tienen instalado de multiplus 2 - 24- 2000VA ? con almacenamiento?
