miguel-a-cend avatar image
miguel-a-cend asked
ESS vertido AC coupling y DC PV Ruido fuerte inversor
61a22073-7cb1-45f4-bba6-48b8f9916f03.jpeg88a6cd35-c5eb-424b-9436-609135fe7c99.jpegHola, Tengo un Multiplus-II GX 5000va 48v/ 70A al cual tengo conectado a la Red y en la salida en AC coupling con un Huawei Sun2000 4ktl (4kw) con frequency shift activado frente a pérdida de red pueda regular la potencia midiendo la potencia con un Carlo gavazzi , y a todo esto le metí un smartsolar MPPT 250/60 te con 2kw y 15kw en baterías de Dyness de 4 módulos de 3,6kw. Siempre vierto lo que me sobra del AC coupling.
El problema que noto es que cuando activo el vertido en FV CC aunque lo limite a 4000w o 2000w o incluso 500w el inversor comienza a hacer unos ruidos aleatorios como de transformador, esto incluso llegó a escucharlo en el Smartsolar MPPT y en las baterías, es un ruido como de corte de triak muy brusco. He leído que los MPPT intentan inyectar lo máximo posible, pero lo Cierto es que el poco tiempo que hacía las pruebas la inyección era correcta en el portal VRM. Haber si podéis darme alguna explicación. Adjunto un enlace en el que se oyen más fuertes en los segundos 7 y 8 del vídeo.
https://youtube.com/shorts/1_XcLXp2nTc?feature=share
ESS
miguel-a-cend answered ·
Ya di con ello, lo que sucedía es que al terminar de cargar la batería a unos 52,5 v tenia que reducir la tensión de carga a 52V y lo que sucedía es que la batería mandaba cortar al victron y el MPPT y la batería hacían lo mismo.
rafa avatar image
rafa answered ·
Hola
Conseguiste que cuando llegas al 100% de la batería el mppt siga produciendo a su máxima potencia e inyecte a la red el sobrante de energía ?
gracias
