jmgarcia avatar image
jmgarcia asked
Multiples puertos VE.Direct a traves de un conversor USB a 4xTTL (brico)
Hola...
Después de un exaustívo estudio de mercado sobre conversores USB a TTLs (UART) para ampliar "la escasez" de puertos VE.Direct del CERBO-GX os presento el brico que he hecho para subsanar el problema.
He comprado un FT4232 USB a 4 puertos TTL UART (drivers FTDI) que es básicamente una especie de "HUB" de 4 puertos TTL (UART). Después de las pruebas que he hecho con el CERBO-GX y un SmartSHUNT puedo decir que este conversor USB a 4xTTL es compatible con el CERBO-GX. El aparatejo tiene una entrada auxiliar de energía de 5V tipo 5.5/2.1mm por si se colocan dispositivos alimentados por los puertos TTL/UART que necesiten mas amperaje que el que pueda proporcionar los puertos USB del CERBO-GX.
FT4232 USB a módulo de 4 vías TTL UART módulo de puerto serie.
https://www.amazon.es/dp/B099DBXD8K/
Los conectores del hub son el tipo XH2.54 4p hembra.
https://www.amazon.es/dp/B01LNWLN7M/
Los conectores de VE.Direct son el tipo JST 2.0 PH 4P hembra.
https://www.amazon.es/dp/B01DU9P03Y/
El montaje es el siguiente:
...hay que fabricarse 4 cables del largo apropiado y conectar desde este hub a los dispositivos Victron con VE.Direct.
El cable positivo VCC no es necesario conectarlo ya que no se alimentaran dispositivos desde este hub.
El hub se ha de conectar por USB (tipo A a microUSB) desde el CERBO-GX.
Espero que os sirva.
cerbo gx
