jmgarcia avatar image
jmgarcia asked
Modulo GPS para CERBO-GX (brico)
Hola a todos.
Después de mucho buscar he encontrado un modulo de GPS que funciona en una toma de USB del CERBO-GX.
El modulo GPS contiene el chip NEO-6M del fabricante U-BLOX. Es un modulo con posibilidad de conexión de 2 antenas GPS, una conectada por conector SMA y otra por conector IPEX.
Este módulo se conecta a un conversor USB a TTL/RS232 con chip PL2303TA y drivers PROLIFIC configurado a 9600 baudios 8/N/1/N.
Modulo GPS con el chip NEO-6M.
https://www.amazon.es/dp/B09J916W5V/
Conversor USB a TTL/RS232
https://www.amazon.es/dp/B0814P6MYS/
Pantalla del CERBO-GX con información del GPS.
Espero que os sirva. Saludos.
cerbo gx
jmgarcia answered ·
Ya he encontrado las cajas apropiadas a la miniatura del modulo GPS.
Son estas: https://www.amazon.es/dp/B09JSPBF5H/ medidas exteriores 50x27x14mm e interiores 44x24x10mm.
Y así queda la "chuche", hasta parece de Victron (por lo del azul del USB).
