vins avatar image
vins asked
Mppt diamètre/distances
Bonjour,
Je dois rajouter un système de production solaire. Seulement, je ne trouve pas d'informations concernant le diamètre du câble par rapport à la longueur.
C'est un projet en études pour l'instant.
La distance entre la pose des panneaux solaires et les batteries est de 40m max.
Cest pour un site isolé en 48v
j'ai déjà installé à 20m des panneaux solaires sur mppt 150/85 avec câble 2x25mm² (panneaux->mppt 25mm² sur 20m, mppt-> batteries, 10mm² sur 2m).
Là, je voudrais mettre entre 3-4kwc.
Quel mppt prendre : 150v ou 250v?
Quel diamètre de câble entre panneaux solaires et mppt ?
Merci de votre réponse
Cordialement
MPPT SmartSolar
Mike Dorsett avatar image
Mike Dorsett answered ·
Le but d'une installation est d'atteindre moins de 3% de perte entre les modules et le MPPT. La taille du câble - évidemment - dépend de la puissance du système et de la tension / courant de la conception. Une tension généralement plus élevée signifie moins de courant pour la même puissance et des câbles plus fins peuvent être utilisés. Vous devez également tenir compte de la perte dans le chemin de retour, de sorte que la distance de la boucle - 80 m dans votre cas - est utilisée pour le calcul. Afin de calculer la perte, le courant et la tension de puissance maximum du réseau sont utilisés pour les calculs - s'il y a 2 chaînes en parallèle sur une paire de câbles, cela correspond au double du courant de puissance maximum du module. S'il y a 2 ou 3 modules en série, ceci est utilisé pour multiplier la tension d'alimentation max. par exemple. si vous avez 6 modules avec Vmp = 45V et Imp = 9A (405W) : arrangé 3 séries, 2 parallèles V array = 135V, I array = 18A loop = 80m Puissance de la matrice = 2 430 W, perte maximale acceptable = 72,9 W (3 % de 2 430) d'après la loi d'ohms, P = I^2/R, ou R = I^2/P donc résistance maximale du circuit = 18 ^ 2/72,9 = 4,44 ohms. pour 80m, perte par m = 0,055 soit 55,55 ohms/km. Ceci peut être réalisé par un câble très fin. Cependant, il faut également tenir compte de la capacité de charge actuelle du câble. Ceci est également disponible dans les tableaux pour la sélection des câbles. généralement, un câble en cuivre (PV-1F est du cuivre étamé) de 1 mm ^ 2 est évalué à 15 A. Cependant, nous avons 18A et le courant sera constamment élevé pendant plusieurs heures en continu, il faudrait donc utiliser un câble de 1,5 ou 2,5 mm ^ 2 (21A -27A). Les valeurs nominales des câbles sont également dégradées s'ils sont groupés ou placés dans un conduit, car la chaleur ne peut pas être dissipée aussi rapidement.
The aim of an installation is to achieve less then 3% loss between the modules and the MPPT.
The cable size - obviously - depends on the power of the system and the voltage / current of the design. Generally higher voltage means less current for the same power and thinner cables can be used. You also have to account for the loss in the return path, so the loop distance - 80m in your case- is used for calculation.
In order to calculate loss, the maximum power current and voltage of the array is used for calculations- if there are 2 strings in parallel on one pair of cables, then this is twice the module max power current. If there are 2 or 3 modules in series, this is used to multiply the max power voltage.
e.g. if you have 6 modules with Vmp = 45V and Imp = 9A (405W):
arranged 3 series, 2 parallel V array = 135V, I array = 18A loop = 80m
Array power = 2430W, max acceptable loss = 72.9W (3% of 2430)
from ohms law, P = I^2/R, or R = I^2/P
so max circuit resistance = 18^2/72.9 = 4.44 ohms. for 80m, loss per m = 0.055 or 55.55 ohms/km.
This can be achieved by a very thin cable. However, one must also take into account the current carrying capacity of the cable. This is also available in tables for cable selection. typically, a copper cable (PV-1F is tinned copper) of 1mm^2 is rated for 15A. However we have 18A and the current will be consistently high for several hours continuously, so a cable of 1.5 or 2.5mm^2 (21A -27A) would need to be used.
Cable ratings are also degraded if bundled, or placed in conduit as the heat can not be dissipated as fast.
vins avatar image
vins answered ·
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Je n'ai pas exactement la disposition mais je peux utiliser du 6mm² en DC entre panneaux et mppt 250v max.
