david-66 avatar image
david-66 asked
alimentation lynx distributor
Bonjour,
je viens de mettre en route mon installation solaire (multiplus II + RS450/200 + lynx distributor + sectionneur bipolaire + lynx power in + 8 batteries pylontech + cerbo gx).
Je constate que les leds du lynx distributor restent éteintes. Existe t-il à la vente, un câble pour alimenter le power distributor ? Depuis le Cerbo gx par exemple.
Cordialement
lynx distributor
myshopsolaire avatar image
myshopsolaire answered ·
Bonjour,
L'alimentation du Lynx Distributor est initialement prévue via un câble RJ10 connecté à un Lynx Smart BMS qui remonte ensuite l’information d'état des fusibles au Cerbo GX.
Cela est également valable avec un Lynx Shunt VE.Can mais vous pouvez tout à fait le faire fonctionner de manière "autonome" en l'alimentant en 5V.
Pour plus de précision, je vous conseille de vous reporter à la page 5 du manuel d'utilisation du Lynx DIstributor, disponible auprès du lien ci dessous :
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Lynx_Distributor/Lynx_Distributor-fr.pdf?_ga=2.180089442.731136522.1675089927-206779637.1664785966
Je vous souhaite un bon après-midi,
Jérémy @MyShopSolaire
david-66 answered ·
Merci Jérémy, puis-je du coup, alimenter le lynx distributor, via un port USB du cerbo GX ?
david-66 answered ·
C'est bon, j'ai mixé un vieux câble USB et le câble RJ10 fournis avec le lynx distributor et je l'ai connecté au cerbo GX. Cela fonctionne.
