westfahl avatar image
westfahl asked
relier deux compteurs ET340 distants (20 m et 40 m) au Multiplus
Bonjour,
J'ai une production pv avec des micro-onduleurs APS sur 2 phases et d'autres nouveaux panneaux sur un SmartSolar MPPT. J'ai donc 2 compteurs ET340 mais ils sont distants du Multiplus (l'un d'une vingtaine de mètres et l'autre d'une quarantaine de mètres). Les câbles Victron RS485 to USB ne font que 5 mètres, est-il possible de les prolonger avec du câble téléphonique ou du câble réseau ?
De plus sur le Multiplus il n'y a qu'un port USB, comment en brancher deux ?
Merci pour votre aide.
Multiplus-II
5 comments
philippe-gonin avatar image philippe-gonin commented ·
BONJOUR j'ai mis une rallonge de 30m sur en plus du cable RS485 d'un ET110 et ça fonctionne parfaitement
westfahl avatar image westfahl philippe-gonin commented ·
Bonjour,
Je peux donc rallonger avec du câble téléphonique , mais pour avoir les chiffres du 2 eme compteur comment faire (j'ai un compteur à l'entrée du réseau et un autre pour les micro-onduleurs. Il n'y a qu'un seul emplacement dans le multiplus II GX ?
philippe-gonin avatar image philippe-gonin westfahl commented ·
il y a au moins 2 ports USB pour les cables RS485 to USB mais je n'ai jamais essayé de brancher 2 energy meter il faut demander à un pro...
ah je n'avais pas compris en fait votre GX est intégré à votre multiplus il y a certainement moins de ports qu'avec un cerbo GX extérieur
Oui c'est un multiplus II GXet je ne vois qu'un port.
J'avais posé cette question car il y a quelques années j'ai voulu prolonger le câble de pinces ampérométriques et cela faussait les mesures.
vous parlez d'un multiplus gx?
vous pouvez utiliser un hub usb avec alimentation et utiliser des ralonges usb mais sur 40m ça risque d'être trop long.
vous avez déjà les compteurs ?
si non pourquoi ne pas passer avec des em24 ethernet ?
westfahl answered ·
Bonjour,
J'ai acheté les 2 compteurs ET340 avec le reste du matériel. Je vais essayer de prolonger avec du câble téléphonique le câble de 5 m pour arriver à 40 m mais je n'ai qu'un seul câble RS485 vers USB et il n'y a pas 2 emplacements dans le multiplus pour brancher. Comment vont être prises en compte les données du 2ème compteur où arrivent les micro-onduleurs le premier étant à l'entrée du réseau ?
krystof69 avatar image
krystof69 answered ·
Bonjour,
il faut déporter le bus RS485, surtout pas l'USB.
Les 2 compteurs sont a mettre en parallèle sur le même bus, il faut juste veiller a ce que leur adresse soit différente. Pour cela il faut utiliser le logiciel du fabricant d'origine des ET112, disponible ici : https://gavazziautomation.com/images//PIM/OTHERSTUFF/ucs.zip
Cdlt
