inigo avatar image
inigo asked
diferencia de cables V.E Can - V.E Can Bus - V.E Can BMS tipo A // Alimentacion Cerbo GX
El V.E Can es un cable de red estandar T568B? El VE.CAN Bus es igual o cambia algo? Y el V.E Can BMS tipo A ? lleva los ocho hilos en otro orden o solo necesita los ocho hilos en un extremo y tres en el otro extremo?
Por otra parte, tengo un Cerbo gx con el cable de alimentacion que son dos puntas en un extremo (+ -) y en el otro viene con terminal de bateria.... El extremo con el terminal de bateria no tengo donde conectarlo ... puede ser en la barra bus (polo +) donde llegan los cables de las baterías? las baterias son un unas B&D LVS de 24KW.
Muchas gracias,
Saludos.
cerbo gx
Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·
Los cables utilizados para la conexión VE.Can y VE.Bus son cables RJ45 UTP cat.5
El cable Type A es el necesario para comunicar las baterías BYD con el Cerbo GX, tal y como se explica en el manual de interconexión con estas baterías: https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:byd_b-box
En ese mismo manual se encuentran las características del cable Type A.
El cable de alimentación se debe conectar a una fuente de tensión permanente, para evitar la pérdida de comunicación. Las barras CC pueden ser un buen punto de alimentación para el Cerbo GX. Por favor, además del manual de las baterías, lea el manual del Cerbo GX: https://www.victronenergy.com/upload/documents/Cerbo_GX/GX_Device_Manual-es.pdf?_ga=2.48083367.1016175975.1668076801-1601763518.1581933054
Todas las consultas realizadas tienen respuesta en los manuales disponibles en la web.
We haven't added any resources for this specific topic yet
