pcpv-fr avatar image
pcpv-fr asked
Protection AC OUT Multiplus-II 5000VA
Bonjour,
Concernant la protection de l'AC OUT d'un Multiplus-II 48/5000 GX, le manuel en ligne (https://www.victronenergy.com/media/pg/MultiPlus-II_230V/fr/installation.html#UUID-a5b7d70e-e531-d5c1-996b-586bd5056af3) précise :
"Grâce à la fonction PowerAssist, le Multi peut ajouter à la sortie une puissance de jusqu'à 3 kVA (ce qui fait : 3000 / 230 = 13 A) lorsque des périodes de puissance de pointe sont requises. Avec un courant d’entrée maximum de 32 A, cela signifie que la sortie peut fournir jusqu’à 32 + 13 = 45 A.
Un interrupteur différentiel et un fusible, ou un disjoncteur, configurés pour supporter une charge déterminée doivent être fournis en série avec la sortie, et la section de câble doit être adaptée en conséquence."
  1. Est-ce que la règle de dimensionnement du disjoncteur (+13A) est valable pour tous les modèles de Multiplus, ou bien il faut adapter pour 5000VA (50A+22A=72A ou bien 50A+13A=63A) ?
  2. Est-ce qu'un disjoncteur est requis sur AC OUT, ou bien je peux directement raccorder mon TGBT secouru (dont la somme des calibres des disjoncteurs dépasse 72A) ?
Merci d'avance,
Bien cordialement
ac
pour les 13A c'est un exemple, il faut prendre puissance d'entrée plus puissance de sortie !
en france un disjoncteur en sortie du multiplus est obligatoire avant le raccordement de la tgbt !
pcpv-fr answered ·
Merci pour votre réponse et votre rapidité !
Je préférais poser la question car la documentation en ligne était explicite à ce sujet concernant AC IN mais pas AC OUT.
Cela fait donc théoriquement jusqu'à 50A + 22A = 72A en sortie d'un Multiplus-II 5000/48. Je vais cependant m'arrêter à 50A ou 63A.
Bien cordialement
pcpv-fr answered ·
Il me reste tout de même une question à ce sujet.
Le Multiplus-II 5000/48 GX a un bornier de 13mm2. Je peux donc y connecter des fils de 10mm2.
Est-ce que cette section de 10mm2 vous semble suffisante @Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) sur une longueur d'environ 1 mètre pour supporter 50A ou 63A ?
Les abaques que je trouve s’arrêtent à indiquent 45A pour du 10mm2 sur une longueur de 34 mètres.
Merci d'avance,
Cordialement
