djprofusion59 avatar image
djprofusion59 asked
Shelly 1 et Node Red
Bonjour à tous,
J'ai shelly 1 brancher sur le contacteur de puissance de mon chauffe eau.
J'aimerai pouvoir le programmer avec Node Red dans le Venus OS.
J'ai Node Red tout est ok mais après je suis complètement perdu pour programme dans Node Red.
Quelqu'un aurais t'il fait se genre de programmation pour m'aider ?
En gros je voudrais dire au Shelly de démarrer quand le Soc de la Batterie est à 100 et que j'ai de la production solaire en trop.
Puis arrêter le chauffe quand il n'y a plus assez de production.
Merci de votre aide
Hello everyone,
I have shelly 1 connected to the power switch of my water heater.
I would like to be able to program it with Node Red in the Venus OS.
I have Node Red everything is ok but then I am completely lost for programming in Node Red.
Has anyone done this kind of programming to help me?
Basically I would like to tell the Shelly to start when the Battery Soc is at 100 and I have excess solar production.
Then stop the heater when there is not enough production.
Thanks for your help
Node-RED
si besoin je peux déplacer le poste dans la section anglophone il y aura peut-être plus de réponse sur le nodered !
djprofusion59 avatar image djprofusion59 commented ·
Oui Merci de votre aide
kevgermany avatar image
kevgermany answered ·
@djprofusion59
Francais ici.
djprofusion59 answered ·
Bonjour oui ! je peux mettre en anglais si nécessaire
Dirk-Jan Faber (Victron Energy) avatar image
Dirk-Jan Faber (Victron Energy) answered ·
I would start simple by installing https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-shelly for controlling the Shelly and make sure that you can control its relay from the editor by inserting the correct payload.
Then extend the flow by using the battery monitor node for checking the state of the battery and hooking a function switch between in to trigger the Shelly. And extend upon that, if that works.
