fh2015 avatar image
fh2015 asked
High Voltage Alarm mit Multiplus-II 48/3000 GX und 2x Pylontech US3000C
High Voltage Alarm mit Multiplus-II 48/3000 GX und 2x Pylontech US3000C.
Alle Einstellungen stimmen, jedoch seit ein paar Wochen kommt immer wieder ein High Voltage Alarm ab ca. 94% SOC.
Woran liegt das? Kann man an den Ladeeinstellungen etwas verändern, dass dies nicht mehr passiert?
alarm
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·
Wann kommt der Fehler? Beim Laden oder Entladen??
Welche Spannungen hast Du denn eingetragen?
maha avatar image
maha answered ·
Das ist ein altbekanntes Problem!
https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:pylontech_phantom#internal_error_shown_on_battery_status
Am besten erstellst du ein Widget unter "Erweitert" im VRM-Portal für Min/Max Cell Voltage. Dann siehst du, wann das Problem auftriit und kannst dann die Spannung über DVCC entsprechend senken. 51,8V ist ein guter Startwert im DVCC. Bei mir habe ich 51,9V eingestellt.
