Vorab, ich habe kaum Linux Erfahrungen und einige Windows PC Erfahrungen.
Bin im Netz auf Alternative zu Cerbo GX /Venus GX mit RaspberryPi2 /3 gestoĂźen.
1. Projekt Fahrrad/Geräteschuppen 300Watt Panel, Victron MPPT 75/10, Phönix 12/375 Wechselrichter, SmartShunt 500A 4 Bleisäure Akku parallel. Nach Web-Videos Venus OS v. 2.89 (damals die letzte Version) auf SD Karte und einen R-Pi 2 der vorhanden war gebootet.(ohne Bildschirm, Tastatur)
Alles läuft wie es soll und im Video gezeigt war. Victron Connect sowohl für Android als auch für Win findet den Pi problemlos. Noch Emax WLAN Stick eingebunden LAN im Geräteschuppen nicht möglich und Pi2 kein WLAN onboard)) und lt. Video aus Netz "Shut Down" Möglichkeit intregiert. (über putty) Im VRM Portal angemeldet. Anlage getestet läuft top aber noch nicht im Dauerbetrieb, fehlen noch Sicherungen und evtl. Umstellung auf Lifepo4. Also nicht im Netzwerk/WLAN/LAN oder Betrieb zZt. Auch im VRM wieder gelöscht.
2. Idee noch eine Anlage in der Garage vlt. später netzgekoppelt.
Multiplus 2 System und so weiter...
Noch 2 Raspberry Pi besorgt 1 x R-Pi 3B und 1 x R-Pi 3b+.
Image 2.91 (zZt. das neuste) drauf , LAN Kabel dran, gebootet und nichts ...
Victron connect findet keine Geräte, die Software "find R-Pi" ebenfalls nicht .
http/:venus.local ohne Ergebnis div. IP Adressen ebenso.
Im Router Telekom Speedport Hybrid (der läuft wie ausgeliefert 2017, ich kenn mich da nicht aus) sind alle Versuche R-Pi "blass" zu sehen, kann man löschen .Hab ich getan. Die aktuelle Verbindung über LAN Kabel hat wohl auch keine IP vergeben zeigt PC ..und Nummer an aber keine Zugriffmöglichkeit . DHCP stand auf 3 Wochen habe auf 30 Minuten probiert, nichts . Jetzt auf 1 Woche gespeichert.
SD neu formatiert, Image neu drauf , mehrere Versuche, kein Erfolg.
Dann Probe auf Example. Neue formatierte SD, Image 2.91 installiert in den Raspberry Pi 2,der ja problemlos läuft, und auch dieser zeigt nichts mehr an.
Alte SD wieder rein, gebootet und alles läuft einwandfrei. Also schließe ich einen Defekt der neuen Pi aus. Aber wieso kann ich den lauffähigen Pi2 auch nicht mehr neu installieren?
Ich habe null Ahnung was da abgeht, suche jetzt 3 Tage und Nächte nach einer Lösung.
Wer einen Tip hat, sehr gerne , aber bitte step by step, da meine IT und Linux Erfahrungen sehr sparsam sind Danke im Voraus.
