janvi avatar image
janvi asked
BMV 700 for 80V PzS
We do not trust our forklift battery monitor. Battery conaints 40 PzS with a total of 80Volt 660Ah nominal power. BMV700 and 702 are specified for voltage up to 95 Volt. Is it possible to monitor 80 Volt PzS by BMV70x ?
BMV Battery Monitor
ludo avatar image
ludo answered ·
Take a 700H to be on the safe side
janvi avatar image janvi commented ·
Eben das wollte ich nicht. Für das große Shunt-Gehäuse ist kein Platz und es ist vom Berührungsschutz auch nicht wirklich nötig. Das Instrument dürfte in der Version ohne H bis auf die SW und vielleicht einen dazu passenden Spannungsteiler vermutlich gleich sein. Vielleicht kann man mit einer Zenerdiode eine Fake Spannung vortäuschen die dann aber wieder beim Ablesen hochgerechnet werden muß um absolute Einheiten zu bekommen?
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ janvi commented ·
Die 80V wären die Nominalspannung, beim Laden geht die Spannugn dann ja noch entsprechend hoch.
OPzS Zellen werden doch mit relativ hohen Spannungen geladen, da könnte man dann schon über die 95V hinaus kommen.
Also von offizieller Seite wird es dafür keine Empfehlung geben außer den 700H zu nutzen, alles andere wäre außerhalb der Gewährleistung wenn der BMV kaputt geht.
Alexandra avatar image
Alexandra answered ·
@Janvi
Check the datasheet for the module you want. According to the datasheet, you can use the 700 and the 702.
