cedricr21 avatar image
cedricr21 asked
Erreur tension multiplus II
Bonjour les Victroniennes et Victroniens,
Mon multiplus II indiqué 1,8v de plus que la tension réele.
Lorsque les pylontech sont a 50v, le smartsolar indique 50v et le multiplusII 51,8v. Lorsque le cerbo est configuré pour être en ESS, l'absorption plafonne a 50,6v car le multiplusII indique 52,4v...
J ai contrôler la tension aux bornes du multiplus au voltmètre, elle est bien de 50,6v , et le multiplusII est bien a jour.
Quelqu'un saurait il comment réétalonner cette valeur ? Merci
Multiplus-II
Bonjour
la tension mesurée est bien au bornes du multiplus et non sur les cables ?
cedricr21 answered ·
Oui c est bien aux bornes du multiplus, j ai mis les pointes de touche du multimètre directement sur les vis du multiplus. Lorsque j' ai 50v au multimètre, le multiplusII indique 51,8v sur l écran du cerbo.
img20220925100409.jpgImage Caption
c'est donc un problème en interne, il faut contacter votre distributeur pour qu'il fasse une demande de rma!
Le multiplusII n est pas encore parti en réparation.
J ai lu que certains avaient résolu ce problème a distance avec le sav qui prend la main sur un pc relié au multiplus... Quelqu'un aurait il des infos la dessus ?
Pour clore ce sujet: le multiplusII a été remplacé en garantie, mon installation refonctionne correctement.
