damd22 avatar image
damd22 asked
multiplus II 3000va avec installation PV 3,2Wp coupatible (vs règle du factor 1.0)
Bonjour,
j'ai une installation de 8PV TrinaSolar de 405w, soit un total de 3240Wp (avec un onduleur Fronius primo 6.0-1 )
Je souhaite rajouter un système multiplus2 avec 2 batterie pylontech US3000c .
J'hesite entre un mutliplus2 48v/3000 ou 48v/5000 ? vu la différence de tarif et la puissance de batterie nécessaire pour le 5000, je me pose la question si peut partir sur une 48v/3000 ?
Si on suit la règle du factor 1.0, mes 3240 Wp est supérieur à la puissance du 3000v.
Mais y-a-t-il une marge de tolérance possible ? merci pour votre aide
Cordialement
Damien
Multiplus-IIpower factor
michaelvh avatar image
michaelvh answered ·
You could put the pv-inverter on AC-in. Then the factor1 rule does not need to apply. If you need to use ac-out, the factor 1 rule needs to be respected at all time indeed.
Malheureusement non !
En gros il y a un potentiel risque donc la règle des 1/1 doit être respecté en cas de dépassement et de problème, la garantie ne s'appliquera pas.
damd22 avatar image damd22 commented ·
merci pour le retour. Je suis au final parti sur un 48v/5000 !
lalluyn avatar image
lalluyn answered ·
Ou bien tu gardes tes 8 panneaux en amont du Multiplus et tu ajoute 6 ou 8 panneaux pour la recharge de tes batteries et ces panneaux feront ensuite du Feed-in une fois ta batterie rechargée.
